ZXCVWtest
查看: 1622|回复: 3
华硕X50M 不触发
发表于 2009-12-20 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕X50M
故障现象:按开关无反应。
关键点测得待机正常,按开关无反应,无3V 5V电压,测得IO 南桥晶振都有压差,开关脚也有电压,客户说是正常关机后就起不了,请大家帮我出下主意,要怎么检修,南桥是NV的
机器插着电源,未按开关,放着CPU和显卡有点温度,CPU风扇过会 会自动转起来,慢慢又停了,类似开机的样子,但就是不显,外接也无反应
发表于 2009-12-20 16:26:58 | 只看该作者 �
没人点拨一下啊
发表于 2009-12-22 09:10:57 | 只看该作者 �
顶一个 。。。
发表于 2009-12-22 11:42:45 | 只看该作者 �
自动触发了吗。。电流呢。。?
