查看: 2958|回复: 5
驱动板上VGA线没了
发表于 2009-12-20 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子是 jean jt178w,3合一 的板子,板上的VGA线没了,我想重新接根,但是不知道原来的定义 ,求此板电路图或者知道怎么接线的,麻烦指教下
发表于 2009-12-20 12:37:25 | 只看该作者 �
一般只要找到R/G/BH/V和地线就可以。不应该困难。给个放大些的接口图片帮你看看。
发表于 2009-12-20 12:55:06 | 只看该作者 �
按那个长的DIP的芯片上的型号找PDF就行,直接H  V  R G B 就可以显示了
发表于 2009-12-20 13:25:34 | 只看该作者 �
先找一下r,g,b的输入端,这个电路的接口电路是完全一样的,只要分析一下电路就可以了,再不行就量电路端口的电阻值,一般rgb三端口的电阻值是75-80欧。三个端口的接地端就在边上。好了这样就确定了6个端口。再找sda,scl总线,这两根线在通电情况下有4-5的电压,确定了这两根线。余下的就是H,V同步信号就不难找了。
发表于 2009-12-21 09:06:02 | 只看该作者 �
这个线随便买一条都适合用的呀··
发表于 2009-12-21 11:14:13 | 只看该作者 �
可能是123和13  14
