查看: 1307|回复: 4
华硕P4BP-MX 问题严重了
发表于 2009-12-20 11:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早客户拿来四块主板,不知道在哪修过来的了。
看了一块华硕P4BP-MX ,触发后南桥很烫手,把旁边供电管换了,温度正常了,就是老是跑马跑到41,
我以为BIOS坏了,就刷了一下BIOS,没想到还是一样。
不过上PCI显卡就能亮机,请问这是啥子问题呀!北桥吗?
刚查到显卡旁边有个管子有点问题,型号:41E117K,找不到这样的管子,有什么型号能代换吗?
发表于 2009-12-20 11:41:04 | 只看该作者 �
根据代码41,是多为显卡那块问题.可以插个小喇叭听一下声音.你用独立显卡加上去.思路正确.压一压桥吧.
发表于 2009-12-20 12:12:10 | 只看该作者 �
这板只能上PCI,没有AGP槽,但是上PCI显卡能亮机!
发表于 2009-12-20 13:47:46 | 只看该作者 �
不过上PCI显卡就没亮机?
是能亮机吧,LZ大错了。
查NB的工作条件,打VGA接头 RGB 行场。
可能是NB内部集成显卡电路损坏
发表于 2009-12-20 15:05:50 | 只看该作者 �
不过上PCI显卡就没亮机?
是能亮机吧,LZ大错了。
可能是NB内部集成显卡电路损坏
维修中... 发表于 2009-12-20 13:47
粗心了,不好意思!
