查看: 5455|回复: 22
神舟笔记本因南桥引起的问题
头像被屏蔽
发表于 2009-12-20 00:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟M120c笔记本开始故障是USB口不能用,测量 D+D-阻值 为对地短路,此机为同行的机器,说好了要维修的,于是换南桥 OK
第二天又变挂 了 说不修了 ,非要让我降价,俺不降于是就不修了,我一生气把南桥拆下,旧的桥还没有焊 又打电话说要维修 唉 无语了
手上已经没有了南桥芯片 于是订了几片,再换上后 测试加电OK 装机 装完后 再开机不亮了 ,开了有三四次亮了,几秒钟后 花屏一次 再开就发现电流变大,在1.2A左右一直摆动 好像是显卡短路了,拆机一测,果然855GME北桥短路,好郁闷.....再订北桥 。。。。
到了后更换北桥 ,更完后测量 所有电感对地阻值 一切正常,再开机,电流瞬间到0.6A 就再也不动了 ,测试卡不跑码... 南桥复位信号MINIPCI的26脚电压为1.7V (这个应该是3V)以为是换的南桥有问题,于是再换一个南桥 故障 依旧,再加焊北桥 故障还是没有解决!!所有电压都正常 也没有动到桥边上的电容电阻
搞了一个星期了 竟然还没有好 ,知道这样就不修这机器了 ,看来结果只有换板了 ,遇到这样的同行 郁闷死了....
头像被屏蔽
发表于 2009-12-20 00:54:34 | 只看该作者 �
这的的客人就不要再修了呀,报好价了修好了说不修,就全搞坏了他的,以后都没有人再修了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-20 09:03:14 | 只看该作者 �
真 是无奈呀  ,要是阁我以前的脾气 再给500也不给修 现在竞争激烈
发表于 2009-12-20 11:46:37 | 只看该作者 �
估计还是南桥的问题,。。。。。。
发表于 2009-12-20 12:32:55 | 只看该作者 �
神舟的机子做桥之前最好烤板 估计楼主没烤板吧 我一台神州的本来显卡不行换了后 也是其他问题出来了 不过内存 多开几次 南桥又短路 郁闷死  最后没有图纸板只好报废 叫客户换板了  最后说句:"神州便宜没好货,“
发表于 2009-12-20 12:33:50 | 只看该作者 �
神州的主板就是稳定性差,多做几次就容易出问题
发表于 2009-12-20 12:49:20 | 只看该作者 �
原来好好的北桥杂会又烧掉呢
发表于 2009-12-20 13:03:05 | 只看该作者 �
神舟的不好修
发表于 2009-12-20 13:13:29 | 只看该作者 �
我这里检查出问题说不修拿走,又拿过来要修的加100元(辛苦费)
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-20 14:27:38 | 只看该作者 �
遇到这样的问题真是无语了,搞不好是电源有问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-20 19:44:11 | 只看该作者 �
已经和客户说换板 客户自己购板 来了帮忙换了 南桥换了二个了 都这样 焊接是没有问题的,神舟的板太薄了和DELL的D630没法比 呵呵,D630真是好板 DELL1400拿显卡设定的温度D630竟然拿不下来 和板子厚用料有关
发表于 2009-12-20 20:34:03 | 只看该作者 �
神州的板子最好不要大动  南桥东东还有意思  北桥要是动了的话  问题就会很多了  我吃了好几次这样的亏了
发表于 2009-12-20 20:40:14 | 只看该作者 �
应该按照浪子的方法办。神舟的板子确实不咋地,我有台主板,往下拿显卡,掉了有+几个点。。。
发表于 2009-12-20 20:46:54 | 只看该作者 �
神州的板多做几次桥
问题就会千奇百怪的
PCB板质量不行啊
发表于 2009-12-20 21:41:09 | 只看该作者 �
这板本身就极其的不稳定,坏的多。遇上这样的客户是比较郁闷,只好找板换了。
发表于 2009-12-20 22:35:12 | 只看该作者 �
是不是碰掉周边的元件
发表于 2009-12-21 09:31:36 | 只看该作者 �
这样的客户以后还是要注意点好分明是给我们行内的麻烦嘛,建议今后不要发生类似的事情。
发表于 2009-12-21 11:22:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下哦,
发表于 2009-12-21 11:35:21 | 只看该作者 �
我觉得楼主没安装好!供电对地!
发表于 2009-12-21 13:10:27 | 只看该作者 �
pcb差也没有办法,谁让他叫神州呢
