查看: 1783|回复: 4
双敏NF4X-M2 PRO主板重启
发表于 2009-12-19 18:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到网吧送来的3块主板,双敏NF4的加CPU诊断卡代码45和C1循环,根据维修经验是桥虚焊了,对桥加热处理2块可以正常点亮。另一块代码跑6D重启,第一反应是桥没 做好,拆下来植锡球重新焊桥 故障依旧,又换了一个新桥,故障不变 依然跑6D重启,我就郁闷了 弄了一天没有结果,寻求高手帮忙解答 谢谢.我把换下来的桥换在其他板子上 症状一样,结论还是桥不行,又换了个桥问题解决
发表于 2009-12-19 19:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看一下内存是不是人问题
发表于 2009-12-20 09:47:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存没 问题,我 今天 换了 新桥 故障依旧
发表于 2009-12-22 11:49:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手出来透个气呀
发表于 2009-12-22 11:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
I\O.跑数重启是I\O坏
