查看: 1132|回复: 2
[显卡维修]
bios 保存方面小问题
发表于 2009-12-19 16:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问下大家,如果在一块主板上插主一块好的AGP,一块坏的PCI-E显卡,在DOS 下想保存或刷写BIOS程序时,怎么知道哪块是AGP,哪块是PCI-E的显卡参数?
还有就是我想问下大家是不是也是用,NVFLASH和一个FLASHROM软件
发表于 2009-12-19 16:27:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块PCI卡加一块PCIE卡好D以免刷错,用集成加PCIE卡也可以~~
发表于 2009-12-19 19:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果  显示卡的  芯片组都是同一厂家的话 上面会有提示 0和1  具体看你使用芯片组型号
而且同一芯片组 的显卡  在刷新和备份的同时  均会受到不同程度的限制
因此 采用显卡代刷时 一般形式为:a 带n . n带a
