查看: 2513|回复: 7
野蛮操作 使得BIOS 20脚DQ6引脚脱落
发表于 2009-12-19 13:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
野蛮操作 使得BIOS 20脚DQ6引脚脱落 这个是数据线 看不到怎么跑的线路 没有这个线路可以正常工作吗 或者 想飞线不知道去向
发表于 2009-12-19 17:19:06 | 只看该作者 �
什么型号的机器,看看能不能在论坛里找个图纸。你这样的救助贴真没办法帮你解答。
发表于 2009-12-19 21:03:07 | 只看该作者 �
肯定可以飞线的
发表于 2009-12-19 21:16:08 | 只看该作者 �
可以飞线拉
发表于 2009-12-20 10:48:51 | 只看该作者 �
就是这个板子 我在网上找到了图片 型号是P4IBASD       我也想飞 可不知道往哪飞 跑了一天线路 没跑到 惭愧
发表于 2009-12-20 11:09:46 | 只看该作者 �
BIOS座子取下来  线路自然就出来了
发表于 2009-12-20 14:11:36 | 只看该作者 �
把BIOS座拆了,不用座
发表于 2009-12-20 23:09:27 | 只看该作者 �
不知道你的这块板的BIOS是不是5V供电的.如果是的话,那第17~21脚一般都是连接到I/O上面的.你可以往那边跑跑.
