查看: 5913|回复: 5
HP V3000 点位图
发表于 2009-12-19 01:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上传一个V3000  点位图   希望对有需要的人有帮助 hp v3000 amd点位图及使用说明.rar (746.22 KB, 下载次数: 560)
发表于 2009-12-19 12:32:28 | 只看该作者 �
楼主的使用方法
首先打开点位图找到你需要的焊盘或者元器件,单击鼠标左键显示一个编号,在按键盘上的C键,在弹出的对话框中,输入你需要的焊盘或者元器件的编号,单击OK ,就可以查到你需要的走线了,按C键弹出的对话框可以同时输入3组您需要查的焊盘或者元器件,如果您只查一组,那就只输入一组就可以了。打开点位图之后  空格 是翻页也就是板子的另一面,  R   是旋转   ,只研究到这了,说的不对的地方请高手指点。
这样也叫使用方法? 忽悠人骗分的吧?
发表于 2009-12-19 14:28:22 | 只看该作者 �
大懒虫,看过有没有用的?
有用我也下来看看啥怎样滴
发表于 2010-1-8 18:24:09 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 技术区严禁灌水
发表于 2010-3-19 12:18:30 | 只看该作者 �
2# 大懒虫
   兄弟你很多图吧,能换个清华同方K400的吗,板号是A21 NPB VER
发表于 2010-8-11 17:04:21 | 只看该作者 �
是AMD的CPU啊,晕了,下了一个,不对号啊,有INTEL的吗?
