查看: 1846|回复: 2
FOXCOM865M12主板 775架构烧南桥
发表于 2009-12-18 19:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
此主板是因打印口烧的  IO 83627EHG  已经烧了个口子  断掉4个引脚   换掉IO后 可以通电 但是南桥很烫手 并且自动断电    换掉南桥后 通电 电压正常来 也没有发热现象  但是卡上显示的是C4   不跑了     用示波器看PCI上的CPU寻址信号 也有点反应 但是不明显  BIOS  23脚没有跳变   怀疑南桥没换号于是南桥和IO 又换掉来  一样现象  没思路了  请高手指点下吧  这样烧掉的南桥 一般还会坏什么地方啊
我终于发现了问题了  BIOS芯片的地址脚被烧短路了3个  芯片坏了 这下麻烦了  程序找不到  谁有 可以帮帮忙发一个吗 FOXCOM865M12-G-6LRSH   这个是主板型号  是HP的机器    我第一次遇到BIOS芯片烧短路的   查死我老   转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160665-1-1.html
发表于 2009-12-18 19:19:48 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
CPU座子也确定来没问题
发表于 2009-12-18 20:17:30 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
烧的厉害啊
