查看: 2962|回复: 8
华硕M2V开机不跑码
发表于 2009-12-18 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑,拨去CMOS电池,跳线清CMOS,插电源开机可以正常亮机进系统。但不能重启,一重启又不跑码,非在没CMOS电池的情况下拔去电源插线,隔几秒再插,又可正常启动进系统,或直接再清CMOS也可进系统。手里没有8712F-KXSR IO,也没换,个人估计也有可能要刷BOIS。。。发上来大家探讨下,希望有经验的同行前辈指点交流下
发表于 2009-12-18 18:06:44 | 只看该作者 �
是不是COMS跳线问题````?
发表于 2009-12-18 19:34:07 | 只看该作者 �
你刷了BIOS也不会有用的 把75232摘了看看能不能好吧!
发表于 2009-12-18 21:37:37 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到不少。但都没修好过。估计是桥的问题
发表于 2009-12-18 21:43:46 | 只看该作者 �
会是bios芯片问题吗
发表于 2009-12-28 20:40:00 | 只看该作者 �
今天我还发贴求助呢,也是这个问题,我的板是网卡不亮。看这里有兄弟说75232芯片问题。想起来了,这个板上有COM口插针,该机还有前置音频口,好象是插在COM口插针上了,看来明天拆75232和网卡芯片试试,看来有戏。
发表于 2009-12-28 22:06:50 | 只看该作者 �
桥的问题   加焊一下桥试试
发表于 2010-2-2 18:37:32 | 只看该作者 �
搜一搜M2V的主板,问题好像都类似,我这块板放在那好些天一直没管它了,不知有谁修好过这个问题没?
发表于 2010-2-8 12:13:30 | 只看该作者 �
放在那里几天了,又拿出来看看,到处用手压看是否有虚焊,不断短接复位,无意中压14.318时钟时发现可以跑码了,更换14.318和谐振电容,还是不跑码,只有用手指触摸14.318主板下边的两个针脚时就会跑码.想想可能是时钟芯片的问题了,手头没有这个东东,在网上买了个,刚到.换上...
     唉,还是涛声依旧....郁闷中...
