查看: 8703|回复: 28
CPU 无复位信号怎么修 高手进!!
发表于 2009-12-18 17:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F40A的机器 '待机这块"进水了    修好后待机0.03 ,   3V和5V 正常输出  开机一起正常   测量各个电感电压都出来了  电流跑0.56A    上假负载测量“时钟. 内核电压和 PG 一切正常  就是没有CPU复位信号!!    32位地址和64位数据线控制线对地阻值都“正常. 没发现什么异常的。  测量南桥管辖MINPCI  RST 3.3V  有信号   !    用手压南北桥也不行,BIOS放过电   大虾们帮忙分析下!!   谢谢了
lenovo F40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-18 17:58:43 | 只看该作者 �
北桥了。南桥复位到北桥在到CPU啊。北桥拿下来重做,不行换个。
发表于 2009-12-18 18:04:10 | 只看该作者 �
北桥打阻值不像是坏 ’  大虾们有没有其他的高见 !!
发表于 2009-12-18 18:20:28 | 只看该作者 �
看看有没断线
发表于 2009-12-18 18:48:25 | 只看该作者 �
查北桥工作条件
发表于 2009-12-18 19:51:52 | 只看该作者 �
换北桥啊,大多数是坏了
发表于 2009-12-18 20:04:21 | 只看该作者 �
楼主先查供电,都有了在查时钟。
发表于 2009-12-18 21:31:09 | 只看该作者 �
PCI都有复位了。。说明南桥发出了信号的。。就重点查哈北桥到CPU这间了。。。可以先加焊北桥哇。。。还有也修到过一次因为CPU座问题以至于CPU不复位的
发表于 2009-12-18 22:19:03 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2009-12-18 22:57:50 | 只看该作者 �
这个CPURST没有上拉电阻,所以电压是通过CPU内部拉高的,你拿了CPU肯定没有电压了,找到CPURST在主板上面的测试点,上CPU再测下,再做定论
发表于 2009-12-18 23:01:14 | 只看该作者 �
北桥引起的
发表于 2009-12-18 23:08:25 | 只看该作者 �
加焊北桥,北桥上的RST点空焊是量不出来的。
发表于 2009-12-18 23:22:41 | 只看该作者 �
10楼说的也许有道理,但主板上那个点不好找啊
发表于 2009-12-19 00:09:54 | 只看该作者 �
北桥坏,有的时候用打阻值卡是测不出来的
发表于 2009-12-19 00:26:03 | 只看该作者 �
检测时钟是否损坏
发表于 2009-12-19 00:46:56 | 只看该作者 �
查下复位脚电压  用假负载看哪脚是复位脚用绝缘铜丝,插入复位脚。上cpu,量下铜丝有没有复位。如没看下北桥的工作条件,最后干桥
发表于 2009-12-19 01:19:09 | 只看该作者 �
待机这块进水了。。。。。。什么意思,什么位置???从根源入手,可能问题并不是这么大。。。。。
发表于 2009-12-19 01:42:35 | 只看该作者 �
先确定是不是真的没有复位,如果确定是,就先换个南桥,南桥的关系大一点
发表于 2009-12-19 08:18:45 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2009-12-19 00:46
这个方法 不错 值得借鉴
发表于 2009-12-19 10:27:07 | 只看该作者 �
首先要加焊北桥吧,再白桥到CPU之间的线路
