查看: 7534|回复: 6
如何去除同方系统还原卡?
发表于 2009-12-18 16:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如何去除同方系统还原卡?
朋友给了一个主板,是清华同方电脑上的板板。开机出显同方系统还原卡第一次安装按ESC可以进下一步,但每会开机都有,在BIOS中按网络主的方法ONBOARD LAN:CONTROLLER 此项设为ENABLED(集成网卡生效)
----ONBOARD LAN:BOOT ROM 此项设为DISABLED(取消还原功能)
还是一样,请问不从写BIOS,如何删了?
发表于 2009-12-18 17:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果是紫色字那种自带还原只需要把
Onboard lan boot rom 改为 DISABLED  就可以了
如果还是不行就看下 是否为自带的同方还原系统  或者CMOS保存是否正常
发表于 2009-12-18 17:20:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好刷一下原来代工厂的BIOS就行了
发表于 2009-12-18 20:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况应该是CMOS设置中的问题吧,你看一下,不行就刷下BIOS,应该就会OK的
发表于 2009-12-18 20:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地启动FIX盘里面好像有这么一项功能的
发表于 2009-12-18 22:00:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
关闭网卡,就好了,但哪就没网卡了、但的从安个网卡。请教大家不从写BIOS,有没有办法解决?》
发表于 2009-12-18 22:03:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
最好是重刷一下BIOS,找对BIOS文件应该挺简单的
