查看: 4499|回复: 20
昂达865主板不开机,期待高手
发表于 2009-12-18 15:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人拿到块昂达865GVM主板,短接开关针有时能开机,有时不能。通过跑线发现绿线和IO连接,开关针和IO连接,他们在IO的连接处是相邻的。IO芯片是IT8712F-A,下面的数字是0552-IXS。通电短接开关,发现连接开关针的IO脚,有高电平到低电平的跳变。可和绿线连接的IO脚始终是高电平5V。而直接拉低绿线的IO引脚电平能开机。怀疑是IO损坏,更换了一块IT8712F-A,下面是0341-GXS的IO,问题依旧。短接开机后,CPU主供电不对,时钟,PG,复位电压都正常。不知是怎么回事。期待高手解答。谢谢。我是新手。
注;更换的IO是我从另一块板子上取下的,不知是好是坏。
补充一下;以上现象是我把IO又换回原来的IO出现的。
发表于 2009-12-18 15:42:37 | 只看该作者 �
晶振呢 。你查下 。。
发表于 2009-12-18 16:14:04 | 只看该作者 �
电池去掉了,插上电源,32.768一脚是0.11,一脚是0.56.数字表直流20V档位
发表于 2009-12-18 16:18:14 | 只看该作者 �
电池放上去 有的主板不上电池不开机 或不跑码
发表于 2009-12-18 16:36:39 | 只看该作者 �
找了个2.96V的电池放上去,第一次开机风扇转了,关机后,再开机就开不了了。还有一个怪现象就是,关机时不要短接开关针3-5秒,一碰就关机了。去掉电源后,晶振的一脚是0.07,另一脚0.26V
发表于 2009-12-18 16:45:39 | 只看该作者 �
32.768晶振,碰到好几块这样的主板了
发表于 2009-12-18 16:46:10 | 只看该作者 �
不要轻易去短接绿线
不上电的时候,就按照不上电的步骤先查查
32.768是否起振,3VSB是否正常。
发表于 2009-12-18 18:25:52 | 只看该作者 �
换了晶振和电容,两脚电压分别是0.51V和0.13V,有人说测晶振一脚电压时,用镊子去碰另一脚,电压有变化,说明晶振起振,我量时有变化,可就是不开机。郁闷。插上电源,拔掉coms跳线帽,中间针有3V电压。
发表于 2009-12-18 19:16:02 | 只看该作者 �
你这2个IO 不可以代换
发表于 2009-12-18 19:22:15 | 只看该作者 �
你确定3VDUAL 3VSB是正常的嘛?你说的绿线接的那个脚的信号叫ps_on#,和开关接的脚叫-PWRBTIN SW I/O 103PIN应该也有个3V是可以跳变的 那个是接到SB的-pwrbtin 看看它在触发开关的时候是不是跳变,如果拔下CMOS跳线2PIN就电压,那1PIN的对地阻抗你打了吗?如果是0,恭喜你,中奖了,去做SB吧,当然了,你也可能中的是大奖,边上的电容漏电
发表于 2009-12-19 13:19:49 | 只看该作者 �
10# kzhx
断电量COMS2针2.7V,通电量3.1V,其对地为761.今天跑了下线路发现问题。贴图看下,初次画图,画得不好,见谅
补充一下;我在量4处电压时,始终无法拉低,偶然碰了下开关针,风扇转了。断电在开就开不了了。4处电压始终不变4.96V
发表于 2009-12-19 16:00:31 | 只看该作者 �
8712F部分与上电相关的引脚定义:75脚PANSWH(PWRTIN#)即是接开关针.(待机时为5V)
76脚接绿线.侍机时为高电平(5V)
72脚PWRON#即连接到南桥.侍机时为3.3V.
IXS不能代换GXS
发表于 2009-12-19 17:28:41 | 只看该作者 �
晶振要用示波器看
发表于 2009-12-19 17:45:58 | 只看该作者 �
好像-GXS结尾的是技嘉主板专用的吧,建议楼主换同型号的试下
发表于 2009-12-21 15:30:15 | 只看该作者 �
芯片换回,还是老毛病。怀疑是11楼图中R822有问题,但没敢轻易乱换,还望有经验的朋友给予帮助。谢谢。
发表于 2009-12-21 15:46:28 | 只看该作者 �
jokeboy 发表于 2009-12-18 18:25
   楼主  你测的晶振32.768  两端电压 压差过大啊   一般正常是不能超过0.2V 的  估计是南桥坏了
发表于 2009-12-23 17:06:44 | 只看该作者 �
同LS观点,晶振电压有点低,压差过大,SB加旱一下 试试。
发表于 2009-12-29 01:51:48 | 只看该作者 �
1# jokeboy 不能代换的
发表于 2009-12-29 01:56:46 | 只看该作者 �
17# 回家跪主板 对的,不开机故障多数问题出现在南桥或32。768K晶振。
发表于 2009-12-29 07:41:52 | 只看该作者 �
换过GXS能上电,说明故障点还在IO,用IXS换,还有CPU主供电不对,说得清楚点。
