查看: 3590|回复: 21
hp f500关机会重起
发表于 2009-12-17 14:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
本人维修一台HP F500的机子,原本是不显示检测是显卡 问题换上去可以了,可是关机以后会重起,有没人碰到过这种问题啊,请高手指点下!!
发表于 2009-12-18 14:45:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
开关没对地啊,刷BIOS下载下来升级不了,怪怪的!!
发表于 2009-12-18 14:50:33 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
在重新做一下显卡。。。
发表于 2009-12-18 15:23:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
显卡跟重起应该没关系吧!升级BIOS会提示this bios not for nootbook pc! 是什么回事啊?
发表于 2009-12-19 09:46:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
显卡换了,还是一样啊
发表于 2009-12-19 15:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
该BIOS 不能用于该电脑
应该是这个意思
发表于 2009-12-20 09:22:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可我是在官网下的啊,是一样型号的,怎么升级不了?
发表于 2009-12-20 16:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
南桥的可能性大
发表于 2009-12-20 16:27:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议楼主先安装下系统试试,用安装盘安装,不要ghost,看看不装驱动会不会出这个毛病那
发表于 2009-12-22 15:37:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
试过了,都换了个硬盘装,都郁闷的半死
发表于 2009-12-22 17:19:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拔下BIOS 电池,放下电
发表于 2009-12-25 13:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过6220  触发电路一个三集管不良
发表于 2009-12-25 21:03:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是U 的问题
我遇到过U坏 的不能重启一重启就死机
发表于 2009-12-25 22:25:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么哦根本就是网络换醒没关!在网卡设置里
发表于 2009-12-27 21:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不做显卡时掉件了,
发表于 2009-12-27 23:10:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看你还没有做南桥,试试南桥吧
发表于 2009-12-28 23:31:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看BIOS里是不是开着网络唤醒啊,刷个BIOS试试。
发表于 2009-12-28 23:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
还是看下开关机的相关信号吧
发表于 2009-12-29 00:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制开机的芯片,或是I/O或者是南桥,或者是开机芯片,或者是键盘芯片,都是参与开机的啊,有没有想过这些东西坏,或者不良 啊
发表于 2009-12-29 11:04:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找图查一下PME这个信号
