查看: 2018|回复: 10
请教清华同方K341问题
发表于 2009-12-17 13:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教清华同方K341问题 开机正常  外接也正常 但是USB不能使用 重新做过系统了。。。请教是否桥虚焊了?
发表于 2009-12-17 13:47:36 | 只看该作者 �
查usb 供电是否转换出来了 在打下数据线的阻值  usb还是好修的
发表于 2009-12-17 13:50:35 | 只看该作者 �
型号应该是K431吧 外接USB那个板不好用 还是主板接口上的不好用
发表于 2009-12-17 13:53:50 | 只看该作者 �
3个USB都不行。。感谢2位回复 我先自己折腾下看看
发表于 2009-12-17 14:14:24 | 只看该作者 �
换个南桥就行
发表于 2009-12-17 14:23:05 | 只看该作者 �
清华同方K431是笔记本中的垃圾,我现在也有一个,是北桥鼓包了。已修过一次,这次用了三个月不到
发表于 2009-12-17 14:29:29 | 只看该作者 �
3个月不到?还要返修额。。
发表于 2009-12-17 14:34:20 | 只看该作者 �
测一下四根D线嘛,好多都是南桥坏了。
发表于 2009-12-17 15:32:29 | 只看该作者 �
nvidia芯片组 南桥对地阻值是多少呢?和因特尔的芯片组一样?
发表于 2009-12-17 16:36:38 | 只看该作者 �
NV的南桥也是很容易坏的,打值吧,数据线的阻抗和INTEL的差不多,每根数据线对地阻抗都是差不多的。
发表于 2009-12-17 18:13:22 | 只看该作者 �
基本上确定是南桥
