查看: 2221|回复: 10
科脑主板 主供电电感吱吱叫
发表于 2009-12-17 12:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天修到一块科脑845主板,做系统会卡机。换过硬盘 CPU 内存电源,无果。后发现主供电的其中有个电感轻轻地吱吱叫,于是主供电替换了一番,还是没解决。请教各位给点思路继续,谢谢
发表于 2009-12-17 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是CPU供电问题,用示波器打下各项供电就知。
发表于 2009-12-17 20:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感不会叫的 是管子在向 我碰到过!
发表于 2009-12-17 20:40:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只有电感才会叫,有声音的话,是低于20K赫兹的声波传到耳朵的。替换驱动芯片一下。
发表于 2009-12-17 20:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说得有道理
发表于 2009-12-17 20:52:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是辅助电源的问题!和华硕板子一样常常出这样的问题!
发表于 2009-12-17 21:10:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次也遇到过一例,是电感虚焊造成的,加焊后OK
发表于 2009-12-18 14:42:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上次见过一块华硕的P4也是一样叫声,同时还发烫,最后换了CPU电源主芯片就好了。
发表于 2010-1-1 10:02:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
搞好了,是我换上去的2200电解电容质量不行造成,换回原来旧电容 异响消失。应该是过多的杂波造成的。
发表于 2010-1-1 13:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上的啸叫比较难找位置的,,
发表于 2010-1-2 15:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换电源IC看看
