- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-5
- 精华
3#
发表于 2009-12-17 10:53:06
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PWROK
电源正常信号:所有电源分配总线稳定99ms以及PCICLK稳定1ms时,PWROK给南桥一个有效标志。. PWROK可以异步驱动。PWROK低电平的,南桥就会认为PLTRST#有效
注释: 1. 在正常的三个RTC时钟周期里南桥使电源完全复位并生成完整的PLTRST#信号输出,PWROK必须是最小值处于无效状态
2. PWROK必须无假信号,即使RSMRST#是低电平 控制LINK电源正常信号:当CLPWROK有*词语被过滤*,表示从电源到控制LINK子系统(北桥、南桥等)是稳定的以及通知南桥使CL_RST#无效直到北桥收到这个信号。. 注释:RSMRST#无效之前CLPWROK不许有效。
注释:在PWROK有效之后CLPWROK不许有效。)
PWRBTN#
电源按钮:电源按钮将引起SMI#或者SCI来指出系统的一个睡眠状态。如果系统已经是睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件。如果PWRBTN#有*词语被过滤*间超过4s,不管系统在S0、S1、S3、S4状态,这时都会无条件转换到S5状态。这个信号的内部有一个上拉电阻) 及输入端有一个内设的16ms防反跳的设计。
铃声提示: 这个信号是一个来自Modem的输入信号。它允许一个唤醒事件,在电源故障的时候进行保护 系统复位:防反跳之后这个信号强制一个内部的复位。如果SMBus空闲,南桥将马上复位,另外,在系统强迫一个复位之前,. iSYS_RESET#将等待25ms±2ms直到SMBus空闲。
RSMRST# 恢复常态的复位信号:这个信号用于重置供电恢复逻辑, 所有电源都有效至少10ms这个信号才会起作用,当解除有效后,这个信号是挂起的汇流排稳定的一个标志
LAN 复位:当这个信号有效的时候,在LAN内部控制器进行复位,在LAN的ccLAN3_3 和 VccLAN1_05及VccCL3_3电源正常状态下该信号才会有效。当解除有效后,这个信号是LAN汇流排稳定的一个标志'
注释: 1. 在RSMRST# 解除有效之前LAN_RST# 必须是有效的。
2. 在PWROK有效之后,LAN_RST# 必须有效。
3. 在VccLAN3_3 和 VccLAN1_05及VccCL3_3电源都正常的情况下LAN_RST#必须有效1ms。0 D0 r1
4. 如果集成网卡不用LAN_RST#可以把它连接到Vss。
PCI Express* 唤醒事件 :边带唤醒信号在PCI Express插槽上有部件并发出唤醒请求信号 。MCH_SYNC# $ 北桥同步信号:这个输入信号与PWROK在内部是相与的,该信号连接到北桥的ICH_SYNC# 输出端。
SUS_STAT# / LPCPD# 挂起状态信号:该信号有效表明系统马上要进入低功率状态。它能监控这些设备以及内存从正常模式进入挂起模式,也能用于隔离其它外围设备的输出并关闭它们的电源,该信号在LPC I/F上调用LPCPD#来实现的。
SUSCLK 3 挂起时钟信号:这个时钟是RTC时钟发生器通过其它芯片产生的时钟来输出的
VRMPWRGD :
CPU电源正常信号:这个信号直接连接到CPU电源管理芯片,该信号正常表示VRM是稳定的。这个输入信号与PWROK在内部是相与的这个信号在挂起的时候是正常。
CK_PWRGD 时钟脉冲发生器电源正常信号:当主电源有*词语被过滤*这个信号去时钟发生器,当SLP_S3#和VRMPWRGD两个信号都为高电平时这个信号也是 H高电平有效。
vPMSYNC# (仅用于笔记本电脑) / GPIO0 电源管理同步信号:当该信号有效,在退出C5或者C6时该信号由北桥使CPUSLP#这个脚无效。这个信号也可以用于GPIO。
CLKRUN# (仅用于笔记本电脑)/ GPIO32 (仅用于桌面电脑)
PCI时钟运行信号: 这个信号用于支持PCICLKRUN协议。当连接到外部设备时需要申请重启时钟或者预防时钟停止。
iDPRSLPVR (仅用于笔记本电脑) / GPIO16 更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。 (稳压器指VRM:Voltage Regulator Module)
DPRSTP# (仅用于笔记本电脑) / TP1 (仅用于桌面电脑)
深度停机信号:这是DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。 |
