查看: 1645|回复: 5
V星KT880 所有的供电条件都满足还是不过CPU
发表于 2009-12-16 23:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星KT880 所有的供电条件都满足还是不过CPU,测试CPU的核心供点,复位,PG ,时钟,AD 线,全部正常,内存,AGP,PCI 的供电,时钟,AD线也全部正常,换过北桥和BIOS ,还是不过CPU,检测卡显示OO,请问各位师傅这是什么问题,谢谢。
发表于 2009-12-17 01:54:27 | 只看该作者 �
北桥和BIOS换过,还有SB呢?
发表于 2009-12-17 08:06:09 | 只看该作者 �
换下cpu,清理针脚.
发表于 2009-12-17 08:13:08 | 只看该作者 �
io芯片也能引起跑00,楼主见过吗?
发表于 2009-12-17 08:21:40 | 只看该作者 �
电压都正常,就看下信号到那啊,BIOS工作正常不
发表于 2009-12-17 09:35:47 | 只看该作者 �
把CPU做用香蕉水刷下,不行上焊台加焊座子
