查看: 2738|回复: 13
ECS拷东西自动关机
发表于 2009-12-16 23:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板型号配置:单桥nvidia芯片,CPU 940 3600+
故障:拷超过1G资料就自动关机,从移动硬盘---硬盘,从局域网下载东西也自动关机,
拿到电脑开机一看,现象真和顾客说的一样,邪门了,本着先软件后硬件原则。重装系统现象一样,换内存,硬盘故障依旧,考虑到是单桥就吧桥做了一边,晕了现象还是一样,{:3_47:} 后面换了1个电源现象还是一样,气死人了,没办法请教师傅,他问我做过什么,把上面方法说了,他说换个功率大点电源,店里有2个电源,1个是220W,1个是250W,刚刚自己没注意,用了220W的,换了250W后故障消失,就因为带不起负载,这的血的教训,供大家参考。
发表于 2009-12-20 11:31:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的事情我也遇到一次,一个HP6515b的本本开始是黑屏。把内存擦擦,好了 。以为没问题了 ,但不到3分钟就死机了 。试了几次还是死机,打算重装系统,但还没装就又死了。后来想了下是不是适配器有问题(因为现在用的是客户退的)就换了个适配器后问题消失。
发表于 2009-12-20 15:15:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
教训深刻,领教了
发表于 2009-12-20 15:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个教训好深刻,以后是搞到这样的问题一定先排除电源问题
发表于 2010-1-2 13:14:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个 很大的提示啊..今后一定要注意了;
发表于 2010-1-12 12:13:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢谢楼主的经验分享哦。记住了。
发表于 2010-4-2 22:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来以后维修要带个计量插座,这样可以知道用了多少电
发表于 2010-4-6 09:41:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前碰到过电源问题,也是排除很多方面后才解决。
发表于 2010-4-6 20:36:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源问题遇到过好多,但没修过电源,直接换了!楼主的遇到的问题我还是第一次见哦!!
发表于 2010-4-7 12:59:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
dui 对 以后要考虑电源!! 一定.
发表于 2010-4-19 21:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源就是心脏,供血不足,啥怪现象都能出来!
有怪事先查电源是正解!-------注意,是怪事!!!
发表于 2010-4-27 16:51:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源有问题也会出现玩游戏死机,小游戏没事,一玩大游戏就死机
发表于 2010-4-27 17:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这是我们维修中应该注意的谢谢楼主分享
发表于 2010-5-4 21:41:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
机器和人一样,毛病千奇百怪的,病态一样,病因却不同。
