- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
看你上的图是两个电容,如果是,那它就应该有一个110V-220V的转换开关啊,不然不会用两个耐压200V的电容,如果真的和电源盒里的电路那样设计,是不能用单独一个400V电容替换的,还要找两个同容量的才行。
jlhdcwl 发表于 2009-12-17 08:44
楼上的说的对 两个200V的串联的话 就可以有400V的耐压 220V的市电经过全桥整流会有360多的直流电压吧,正常的也不会把电容搞挂了。
如果我没猜错,这两个200V的电容应该是并联的
如果是串联的,应该有个110V-230V的选择开关,表面上看不出来的话电路板或许有跳线什么的。
还有 想改成220V市电的,不能简单换几个电容就可以的,开关管、变压器、取样电路等都要改,关键是变压器不太好找。
还是直接买个220V转110V的外置变压器来的省事 |
