查看: 3539|回复: 25
三星主板,很薄,鼔了有什么好的方法吗?
发表于 2009-12-16 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块三星的主板,型号 223很薄,不过内存,拆下北桥。再重新做上去的时候,锡珠还没有融化呢,在桥的下面那个板子鼔了起了,像是吹个小泡,晕,停下来,一看,珠子还没有融化呢,主板鼔了,又拉了, 也没有多少效果,本来也就拉的很紧的,也就是怕他鼔。后来没有好的方法,就找来硬盘压,勉强做好了可没有用,一样的结果。后来也加悍了还是一样,内存槽也没加悍过,一样的结果。可能北桥没有做好。大家有没有对付鼔起来的板子有没有好点的方法呢?
发表于 2009-12-16 17:53:52 | 只看该作者 �
下面温度打高点,打到板子不能摸手。华硕的大板我也是这样处理
发表于 2009-12-16 18:08:06 | 只看该作者 �
这个是不是因为升温太快了造成的?望高手讲解
发表于 2009-12-16 18:09:54 | 只看该作者 �
这种板对温差很敏感
发表于 2009-12-16 18:15:42 | 只看该作者 �
无边兄谢谢你的方法,底部温度我用的是很低。下次有机会再试了。我想那个是没有用了。
发表于 2009-12-16 19:14:16 | 只看该作者 �
这种薄板 确实要想法对付一下了      不过目前还没有好有办法  没经验很少做这种薄的
希望有经验的出来分享一下    处理方法或者怎么遇到这种薄板怎么处理
发表于 2009-12-16 19:31:04 | 只看该作者 �
哎,我们这里也有个三星的板子,做显存吧板子做鼓了 这种薄板子真的很难做
发表于 2009-12-16 19:50:13 | 只看该作者 �
做薄板先给底部加温到预定值,再加热上部,一般不会鼓包
发表于 2009-12-16 20:03:31 | 只看该作者 �
把预热时间拉长  2变不要夹紧,松一点  好像是R18的板子  北桥难做
发表于 2009-12-16 20:05:51 | 只看该作者 �
预热吧,最好分段加热
发表于 2009-12-16 22:08:59 | 只看该作者 �
楼主是不是没有烤板12小时以上再做BGA的,看文字信息,好象没提的,然后就是底下加热温度高点是有道理
发表于 2009-12-16 22:32:27 | 只看该作者 �
同意,最好烤箱烤一下,再上返修台,鼓包会减少很多,
发表于 2009-12-17 00:16:01 | 只看该作者 �
一般鼓得都是一大块铜片,不是接地就是供电的,我以前试过把铜片用刀片划裂了,即使划坏了焊点也不怕,然后焊接的时候鼓的那一小不要涂那么多助焊剂。
发表于 2009-12-17 11:36:40 | 只看该作者 �
多谢了楼上给我经验了,以后有机会就会注意了
发表于 2009-12-17 11:58:01 | 只看该作者 �
起码要预热两小时在搞,时间拉长一点。。。
发表于 2009-12-17 12:54:47 | 只看该作者 �
长经验了,呵呵 ,
发表于 2009-12-17 14:13:30 | 只看该作者 �
我用的360设置的低下温度170  做过那种板没有事呀
发表于 2009-12-17 14:29:50 | 只看该作者 �
我也是决得在做BGA前。把板子烤一下是有必要的
发表于 2009-12-17 15:43:01 | 只看该作者 �
先用烘箱烘几个小时一般不会鼓泡的
发表于 2009-12-17 15:50:10 | 只看该作者 �
谭勇军 发表于 2009-12-16 22:08
谢谢你的回答,我烤都没有烤,就直接做了,不过要烤12小时是不是有点长了,我也同意下方加热这个做法和烤一下,应该可行。平时就这样做,也没有想到,真出问题了才知道问啊。
