查看: 3175|回复: 18
HP NX6230内存槽只能用一边维修一例.
发表于 2009-12-16 16:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存只要放在那条槽就不能亮机,另外一条就可以,量了内存槽引脚的对地阻值,发觉有一条无穷大了,于是报价四百干北桥,拆机,本来真想直接加焊北桥的,后来发现,北桥过来的过孔跟内存槽的那条引脚断线了,飞线OK。。。
  以后遇到这样的问题要细心,不要动不动就干桥去了。。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
快乐的钥匙 + 1 楼主够仔细的。。
本本波 + 8 好像这个机器喜欢短线,遇到过一些
发表于 2009-12-16 17:18:05 | 只看该作者 �
还好你细心,看到断线了,不然就做桥了!
发表于 2009-12-16 17:25:22 | 只看该作者 �
我们这换桥也难收得到400
发表于 2009-12-16 17:43:58 | 只看该作者 �
先打下阻值就出来了
发表于 2009-12-16 17:51:41 | 只看该作者 �
这个板子好像比较容易断过孔 ,遇到过一些 !
发表于 2009-12-16 18:18:14 | 只看该作者 �
恩,所以做维修不能动不动就去动桥
发表于 2009-12-16 18:27:13 | 只看该作者 �
呵呵   以后真的细心    谢谢
发表于 2009-12-16 19:40:16 | 只看该作者 �
呵呵~厉害啊~利润这么丰厚 不错不错!~
发表于 2009-12-16 19:42:38 | 只看该作者 �
不错 钱可真多的
发表于 2009-12-16 19:47:10 | 只看该作者 �
400收的是真多,我们这真的换桥也才280元——320元
发表于 2009-12-16 19:57:31 | 只看该作者 �
你还真细心,过孔短线也能看出来
发表于 2009-12-16 20:06:43 | 只看该作者 �
楼主很仔细嘛,向你学习
发表于 2009-12-16 21:03:53 | 只看该作者 �
要是有图那就更好拉!
发表于 2009-12-16 21:07:51 | 只看该作者 �
400啊,我这里只能收180到250左右~
发表于 2009-12-16 22:11:11 | 只看该作者 �
楼主可以共享一下NX6230的图纸啊
发表于 2009-12-16 22:29:29 | 只看该作者 �
楼主强大,遇到过一台DELL的,一个能用一个不能用,做北桥不行,
发表于 2009-12-16 22:29:39 | 只看该作者 �
碰到2台这种问题了,内存槽两条,上下压着的那种,都是下面那个槽不能用,用AD卡量着阻值都对,就是不能用,都没修好。。不知道到底是哪的问题
发表于 2009-12-17 00:04:45 | 只看该作者 �
你们是在哪做维修哦。。。利润这么高。。。想不通。。。用户都接受啊?难道是高端机?
受到警告 19#
发表于 2009-12-17 00:16:13 | 只看该作者 �
楼主 很仔细嘛  不错 不错
