查看: 2244|回复: 5
BIOS替代方法
发表于 2009-12-16 13:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一块EP-8K9A7I的板,原装BIOS是SST 39SF040-70-4C-NH,刷的时候不小心刷的方形定义,后来上机不跑U,量一下BIOS 32脚发现是+5V供电,才知道刷错定义了,后面再刷一遍发觉SUPERPRO 580U和TOP 2005都没有这个BIOS的长形定义刷,后来用一个SST 49LF004B和WINBOND W39V040BP代替,都试过刷PLCC,VSOP,TSOP定义都不行,也一样不跑U。
先确定板本来是好的,正常使用,请问一下各位兄弟哪个编程器有支持SST 39SF040刷长形定义的?还有为什么相同容量不同牌子,刷相同定义的BIOS都不可以互换啊?
发表于 2009-12-16 14:41:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么没人回答一下呢?
发表于 2009-12-16 16:29:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个 我也想知道。知道告诉我们下啊!
发表于 2009-12-17 01:40:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-17 20:11:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一块EP-8K9A7I的板,原装BIOS是SST 39SF040-70-4C-NH,刷的时候不小心刷的方形定义,后来上机不跑U,量一下BIOS 32脚发现是+5V供电,才知道刷错定义了,后面再刷一遍发觉SUPERPRO 580U和TOP 2005都没有这个BIOS的长 ...
jimmydong 发表于 2009-12-16 13:49
原来有很多板都可以互刷,不分长形,方形定义的。不行的时候试用几个,刷不同的定义应该就OK了。
发表于 2009-12-17 22:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
39sf040是 5V的 ISA总线
你用580U刷的时候,选择 39SF040 DIP32
如果刷完不跑码。不是BIOS选错了。而是你的文件选错了!
