查看: 3695|回复: 23
主板故障,挡C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-13 09:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一网吧主板,新的.型号是GA-8IPE1000-G.CPU是P4-3.0,800M前端总线,开机挡C1,上打阻卡,开机测工作电压,2.6V,负载电压1.3V,A/D线对地阻值,正常,时钟,我用频率计测,有133M时钟,后又剧BIOS,故障一样,挡C1,检修到此以无后续检修思路,请高手指教......
发表于 2007-9-13 09:41:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
按压,清洗NB,另外上SPK,听下是否为真挡内存
发表于 2007-9-13 09:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SPK是什么,在线等
发表于 2007-9-13 09:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清洗NB,怎么清洗,用什么请洗
发表于 2007-9-13 09:52:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想了解一下: 該機是否在之前使用正常 , 經過什麼過程后擋c1的呢 ??
发表于 2007-9-13 09:53:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SPK是蜂鳴器﹐叫你听開机后叫的聲音﹐是否為真擋內存
发表于 2007-9-13 09:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道,我是丛它们那收来的,看着,是全新的
发表于 2007-9-13 10:01:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
開機試一下spk聲音, 再下結論
发表于 2007-9-13 10:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么是SPK????????
发表于 2007-9-13 10:29:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就按 00 修了。
什么是SPK???????? 答:喇叭。
发表于 2007-9-13 10:46:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
C1过不去表示已经过了CPU了 你刷个BIOS看看 然后上内存看看‘
发表于 2007-9-13 10:56:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是北桥挂了 。。。。。
发表于 2007-9-13 10:57:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IO换了看一下
可能北桥空焊
发表于 2007-9-13 11:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不插内存有聲音,插内存没有聲音,都是出C1
发表于 2007-9-13 13:21:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外查一下CS#
发表于 2007-9-13 13:26:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
去新手区看内存不过的维修!
发表于 2007-9-13 13:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
楼主还可以试下吧cup座挑开。。看看是不是有该挑的位置。。我这样搞好过两块。。原理我自己都说不上来。。
发表于 2007-9-14 10:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
i/o的问题,建议你查一下,或许对你有帮助.
发表于 2007-9-14 10:30:53 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
清洗一下,网吧用的很容易进一些杂物或是灰在里面造成短路的.我处理过几块都是这样.个人见解
发表于 2007-9-15 00:21:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我手头一块也是这样,810,有时候开机就是c1,有时候c0,有时候ff,有时候乱码,啥都出,测各处电压觉得都正常,诊断卡reset不亮,run偶尔亮,北桥有些烫手,没头绪
