查看: 4414|回复: 6
达硕 ATX-308WB+P4电源 接电自动运行
发表于 2009-12-16 10:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题一接电,电源自动运行,量各组电压为
橙3.37V
红5.13V
紫5.11V
白-4.56V
绿6.51V
黄12.16V
蓝-11.63V
灰0.16V
短接黑绿线后,绿为0V,灰为2.8V。其他没变
达硕 ATX-308WB+P4电源采用KA7500B+LB7510
先前更换了紫5VSB输出线旁一个1000UF6.3V电容,原先的鼓包。没找到同型号的用了一个1500UF6.3V代换
更换了IN5844二极管,原先的击穿阻值为零,换上的阻值是10-15欧,可能是个好的吧
根据各值电压,可以推断出POWER-ON POWER-OK 电路有问题,我想问的是出现这种情况大概是哪里出了问题
是不是以下有损坏的
1.LB7510损坏
2.LB7510周围C945  NSI431  三极管有损坏的
3.输出级二极管在散热片上的那三个有损坏的
图借用基地网友曲洪卫的
发表于 2009-12-16 18:15:56 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
换上1N5844二极管电阻不正常,电阻太低了,一般有100欧以上。
发表于 2009-12-17 12:59:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
沿着绿线找,看有没有短路。或者测绿线与地的电阻
发表于 2009-12-17 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2009-12-17 13:30:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换LB7510
发表于 2009-12-17 14:14:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LB7510已同型号更换,故障还是一样  绿线对地阻值为587
板上测量绿线周围无损换元件
1N5844以换好的
有没有可能是7500B坏了
发表于 2009-12-17 20:32:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查7500的4脚到LB7510的3脚之间电路。如果上电后7500的4脚已经是低电平,就查这部分电路。如果上电后7500的4脚是高电平,更换7500。测试时7500的4脚可以和LB7510的3脚直连,看故障是否消失。
