查看: 7212|回复: 27
求助zx-i945lm4主板复位灯闪烁.
发表于 2009-12-16 07:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
zx-i945lm4主板复位灯闪烁.
该板为945主板,478接口的,杂牌主板.插上诊断卡,通电开机,复位灯闪烁.测cpu供电,正常.上CD 2.26的cpu测试,能正常开机,开机后大约1-3分钟之后,自动关机.重开机,不能,好象有保护.清coms,断开电源10秒,开机,不能.等5-10分钟,开机,正常.1分钟左右自动关机(能开机的时间比上次短).再断电5-10分钟,放下cpu,内存,空版开机,也是开机后大约1-3分钟之后自动关机.重启和重新开机都不能.短接绿线和黑线,能开机,但复位灯常亮,测cpu供电正常.上cpu当然不亮.复位开关电压正常,开机开关电压正常.
求助检修思路.
发表于 2009-12-16 10:59:12 | 只看该作者 �
首先,确定电源是好的,如果电源是好的,就可能是主板有短路现象,看有没有电容鼓包和不良的场管。
发表于 2009-12-16 11:11:13 | 只看该作者 �
谢谢回答,首先电源是好的,手中没24+4针电源,用了20+4针(大功率好的)来试的机.电容没有鼓包.场管外观看完好,测cpu,内存供电正常.(强制开机时)
发表于 2009-12-16 13:32:02 | 只看该作者 �
有时电容不鼓包也会有漏电的,先换了再说
发表于 2009-12-16 14:00:58 | 只看该作者 �
不上CPU是不触发的。
你说的正常开机是点亮显示器还是通电正常?
CD的CPU发热量是很高的。自动断电是不是U过热保护了?
发表于 2009-12-16 14:37:29 | 只看该作者 �
不上CPU是不触发的。
维修中... 发表于 2009-12-16 14:00
谢谢您的回答.是能点亮显示器,并能维持1-5分钟.cpu温度不高,正常的范围.
发表于 2009-12-28 15:28:23 | 只看该作者 �
顶上求助检修思路.
发表于 2009-12-28 20:05:19 | 只看该作者 �
换cpu核心供电IC试用,或者加焊一下
发表于 2009-12-28 20:10:32 | 只看该作者 �
这个你可以换一下北桥的供电,如果是3055,最好换掉;还有就是桥或 CPU 座子空焊,也可出现这种现像
发表于 2009-12-28 20:16:55 | 只看该作者 �
换cpu核心供电IC试用,或者加焊一下
春江潮水 发表于 2009-12-28 20:05
已经加焊.....故障仍在.
发表于 2009-12-28 20:19:16 | 只看该作者 �
大连张继宽 发表于 2009-12-28 20:10
怀疑虚焊,但照理虚焊应该不能引起主板保护.
发表于 2009-12-28 20:24:06 | 只看该作者 �
11# k6-2
点亮的时候,你可以用手反复按 CPU 和桥,看有没有空然断电的情况,如果有,应该就是了
发表于 2009-12-28 20:26:21 | 只看该作者 �
11# k6-2
大连张继宽 发表于 2009-12-28 20:24
这个没有,试过点亮时用力故意从30cm高处掉下都没问题..
发表于 2009-12-28 20:27:29 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧,换个奔腾的最好
发表于 2009-12-28 20:28:36 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧,换个奔腾的最好
83809323 发表于 2009-12-28 20:27
试过C4 1.7G的,故障一样.
发表于 2009-12-28 20:31:39 | 只看该作者 �
前几天放在一旁不理后,今日开机能工作20分钟,故障又来了.但断电重新开机后又一样只能几分钟.
发表于 2009-12-28 20:40:38 | 只看该作者 �
现在将cpu,风扇,内存,显卡都去掉,开机,诊断卡显示正常,就复位灯闪烁.10分钟后,主板自动关机.重启不亮.断开电源,清coms,仍不能启动.断开电源15分钟以上,能点亮,又是几分钟自动关机.
发表于 2009-12-29 01:24:44 | 只看该作者 �
这型号主板装CPU假负载开机,DEBUG卡上的RESET灯闪,而且CPU座上的RESET信号也以每秒一次的频率闪是正常的,无须理会。请看看最外面的PCI插槽上的生产日期贴纸,也许有个K字?我修过这种板几十块,这家厂生产的ZX-I945LM4南北桥空焊接触不良的超多,有的运行数十分钟甚至数小时会蓝屏死机,有的自动断电不能再开,待板凉了又能开,这种情况多数是南桥空焊,当工作数分钟后BGA和PCB变热变形开路即出现问题,我还发现这型号有的板子拆除BGA后,PCB上的焊盘根本没有锡,楼主的情况很可能是这种情况,你试下REWORK南桥是否能能决?
发表于 2009-12-29 01:30:31 | 只看该作者 �
哈哈!都是在瞎猜
发表于 2009-12-29 10:15:50 | 只看该作者 �
另换一个电源试试,有可能电源电容坏了.
