楼主: k6-2
求助zx-i945lm4主板复位灯闪烁.
发表于 2009-12-29 13:04:51 | 只看该作者 �
这型号主板装CPU假负载开机,DEBUG卡上的RESET灯闪,而且CPU座上的RESET信号也以每秒一次的频率闪是正常的,无须理会。请看看最外面的PCI插槽上的生产日期贴纸,也许有个K字?我修过这种板几十块,这家厂生产的ZX-I945LM4南北桥空焊接触不良的超多,有的运行数十分钟甚至数小时会蓝屏死机,有的自动断电不能再开,待板凉了又能开,这种情况多数是南桥空焊,当工作数分钟后BGA和PCB变热变形开路即出现问题,我还发现这型号有的板子拆除BGA后,PCB上的焊盘根本没有锡,楼主的情况很可能是这种情况,你试下REWORK南桥是否能能决?
阿传 发表于 2009-12-29 01:24
谢谢行家.我的这板最外面的PCI插槽上的生产日期贴纸有"2009 1 2 3 4 5 6 K","自动断电不能再开,待板凉了又能开,"和你说的一样,如果真是南北桥空焊的,我只有风枪焊台,解决不了,看来只能拆来当零件用了.
发表于 2009-12-29 16:03:54 | 只看该作者 �
今天又修了一块这种板,开机,各点电压均正常,CPU座上RESET正常、PG正常,核心电压正常,就是不跑码,用BGA返修台补吹南板后开机,OK,正常跑码了,这种板南桥空焊占了大多数。
发表于 2009-12-29 16:18:07 | 只看该作者 �
k6-2 发表于 2009-12-29 13:04
兄弟,你这块板我说的没错,标签后面的K是厂家中文名的第一个字母,是福永一家叫科*的工厂生产的,而且是今年才出厂的新板,楼主遇到的问题是这板的通病,用注射器加注松香助焊剂到南桥里面,用100度烘30分钟后再用两支热风枪在南桥上下各一支在250度下吹几分钟,一般能OK,不过这种方法很讲技巧,不小心会吹坏南桥的。
发表于 2009-12-29 16:49:14 | 只看该作者 �
看一下桥空焊
发表于 2009-12-29 17:25:44 | 只看该作者 �
兄弟,你这块板我说的没错,标签后面的K是厂家中文名的第一个字母,是福永一家叫科*的工厂生产的,而且是今年才出厂的新板,楼主遇到的问题是这板的通病,用注射器加注松香助焊剂到南桥里面,用100度烘30分钟后再用两支热风枪在南桥上下各一支在250度下吹几分钟,一般能OK,不过这种方法很讲技巧,不小心会吹坏南桥的。 ...
阿传 发表于 2009-12-29 16:18
谢谢您,学习了.
发表于 2009-12-29 18:16:45 | 只看该作者 �
一般都是虚焊的多,IO,门电路都拖焊一下,不行就加焊SB,NB吧。
先要排除CPU过热的问题
发表于 2010-1-3 01:18:36 | 只看该作者 �
先要排除CPU过热的问题
jimmydong 发表于 2009-12-29 18:16
将每一粒零件都焊一下,宁愿杀错也不放过,一定OK.
发表于 2010-1-3 01:28:21 | 只看该作者 �
学习了!据说这个小厂里的板很多是出口的!
林荫漫步 发表于 2009-12-29 17:10
不是个小厂,是家有规模的大山寨厂,这些垃圾主板在中国没有多少人会买的,都买到落后的国家去,不用保修,因为坏了也拿不回来中国.全世界那么多落后国家,一个国家卖十张八张单也可做都老板收档退休了.
