查看: 2465|回复: 8
开机不跑码还可以这样
发表于 2009-12-15 20:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修了块华硕的板子开机不跑码,测电压都正常,测假负载上到北桥和内存的对地阻值都正常,压U座子和北桥还是不行,准备做北桥,把U风扇座子拆下,发现板子上有条刮痕,断线了,把线接上,开机再试,跑码了,当时很兴奋,所以修板子一定要细心啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 发帖辛苦。最基本的外观检查是第一步!
发表于 2009-12-15 21:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PCB被外力刮伤或者划伤断线的很常见,一般实在查不出问题的板就要检查有否断线
发表于 2009-12-15 21:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2009-12-17 11:17:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做维修一定要细心 有的排针有时候会拷到一起去
有的 换电容太用力会把线搞断
发表于 2009-12-17 12:00:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是维修过的板子  要么刮痕是怎么来的  修板子真的应该细心  硬闯伤必须首先检查  以免走弯路费时
发表于 2009-12-17 20:41:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
目检很重要,在学校时老师就说过,到手上的板,先啥也别动,先正反面好好检查后,确定没表面问题,再打阻值之后量供电。。。等等,一步一步
发表于 2009-12-17 21:58:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,昨天我也尝到自已下的黑手
发表于 2009-12-17 23:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上是郭灿辉吗
楼主修板要细心哦。外观是第一步的
发表于 2009-12-23 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不细心就要走弯路了
