查看: 18138|回复: 5
声卡芯片ALC662可以用什么代换
发表于 2009-12-15 18:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求声卡芯片ALC662可以用什么代换和怎么判断ALC662芯片好坏的关键测试点
发表于 2010-3-15 23:40:03 | 只看该作者 �
1# 城一城   声卡芯片ALC662可以用ALC883代换,我经常代换用。没问题
发表于 2009-12-15 19:04:48 | 只看该作者 �
一般集成声卡芯片如果没有工作,查看下有没有5V的供电,同时也用手摸下供电管子是否发烫。
如果没有5V供电,查供电管前面有没有12V供电。有就查供电管本身,及后面是否有短路的问题。
有5V供电,通常是芯片本身或有轻微的短路问题吧。
AC97规格的声卡芯片的代换,一般需要查阅一下该芯片的引脚定义,只要引脚定义相同的芯片都可代换。
发表于 2009-12-16 18:55:44 | 只看该作者 �
哪有具体下载这种声卡芯片引脚定义的网站吗
发表于 2010-3-15 11:13:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-15 13:27:27 | 只看该作者 �
相同品牌和声道的应当可以。
