查看: 2074|回复: 11
请教大家一个问题
发表于 2009-12-15 18:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一下,我这里有个三星X11笔记本线路板断了一点,有没有什么办法知道里面的线路
发表于 2009-12-15 20:18:52 | 只看该作者 �
看在什么位置的线,最好找个点位图
发表于 2009-12-15 20:51:12 | 只看该作者 �
口子比较大啊 板子中间走的信号线 基本断了 要接也很难的 没什么维修价值了
发表于 2009-12-15 22:57:32 | 只看该作者 �
现在主要是电源不通,插电没有反应,整机什么电压都没有,只有19V电压正常
发表于 2009-12-16 13:59:14 | 只看该作者 �
都没待机了,看来只有换主板了,这样的问题只有用工厂里的东西才可以修复。
发表于 2009-12-16 16:13:11 | 只看该作者 �
如果夹层中没有信号线的话,就把2面的线补上
发表于 2009-12-16 23:14:56 | 只看该作者 �
同意楼上版主的说吧·
如果过孔之间没信号线 我觉得可以用细的针什么的 直接钻通 中间可以灌锡或者中间传根飞线进行连接·
发表于 2009-12-16 23:20:25 | 只看该作者 �
我建议 楼主放弃
发表于 2009-12-17 08:49:04 | 只看该作者 �
找个点位图,看看断板的位置有哪些信号
发表于 2009-12-17 20:31:15 | 只看该作者 �
请问点位图怎么才能找到啊,我这方面没有什么经验的
发表于 2009-12-17 20:53:17 | 只看该作者 �
基本没维修价值了
发表于 2009-12-20 20:38:15 | 只看该作者 �
这个板买块要900块前啊,能修好也不错的
