查看: 3285|回复: 9
GA-8I915P Duo 故障
发表于 2009-12-15 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接到GA-8I915P Duo维修主板一块!
故障:通电开机,复位灯亮!
测试供电正常。I/O换过 网卡拆除,复位灯还是亮!PCI 3.3 V 正常 IDE 5V 不正常
在内存糟到南桥中间有一IC  ISL 6537ACR  加热加焊跑C1 ,但冷却后故障一样! IC 更换故障也一样!
麻烦大家帮看看,发表下意见
谢谢各位的帮忙,我想换南桥试试!但是客户说不修了!那我也没办法了!
发表于 2009-12-15 19:30:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下CPU的供电是否正常?
发表于 2009-12-15 20:50:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查供电,内存条件,NB
发表于 2009-12-15 23:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
32.768 换个试试
发表于 2009-12-16 00:19:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查南桥旁边这几个电感线圈有无电压``CPU有无供电
775板大都要上CPU才会有复位
发表于 2009-12-16 00:20:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就从IDE 5V 入手 看它由哪里控制
发表于 2009-12-16 00:33:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
2# 主板进修者
CPU供电,正常
发表于 2009-12-16 00:34:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5# 盈科电脑
线圈有电压,已上CPU
发表于 2009-12-16 11:32:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主还是按供电-时钟-复位的思路来慢慢测量各电路的电压是否正常?
发表于 2009-12-16 15:05:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换一个新的6537试试
