查看: 2127|回复: 3
磐正EP-8HDA5IPro跑FF
发表于 2009-12-15 16:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板EP-8HDA5IPro AMD754针的主板,测得内存,桥,的电压都正常,上假负载测得上面“基准1.2V”  没电压。顺着找了一下,是与CPU附近的芯片VID脚相连的,没找出原因来,可能是底电平吧。再测得“复位”也没电压,经跑线找到一个小芝麻管Q1的C极,C极相连有一个电阻,电阻另一端有2.5V,看来C极被拉低的,顺着三极管B极查线,连接到另一个芝麻管Q2的C极,而Q2的B极进板底了,找了很多位置也没找着,有谁修过这种现像的请帮帮。
发表于 2009-12-30 17:25:49 | 只看该作者 �
我现在的板也是如此,看上去好像是通病
发表于 2009-12-30 17:42:37 | 只看该作者 �
我的板修好了。就是CPU旁边的那一个IC坏了型号是f7512r.
发表于 2009-12-31 19:44:00 | 只看该作者 �
是吗?那张板被我扔到废板堆里去了,等明天我也找出来看看。
