查看: 2193|回复: 9
T43开机后不断地进行电池外电切换故障一例
发表于 2009-12-15 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机后不停地进行电池外电切换,同时又有切换的报警声,
不上电池插上AC适配器待机为0.00,能开机但因不停切换屏闪报警报的无法正常使用。
经检测,由以下原因引起。
T43开机后不断地进行电池外电切换故障一例.rar
86.01 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2009-12-16 13:23:22 | 只看该作者 �
经验之谈,谢谢楼主了,请继续努力
发表于 2009-12-16 23:45:05 | 只看该作者 �
谢谢了,下来看下
发表于 2009-12-17 00:00:43 | 只看该作者 �
EXTPWR电路的问题,是T4的经典通病..
发表于 2009-12-17 00:05:26 | 只看该作者 �
楼主若把问题简单的贴出来一下,会更好的。。谢谢分享经验。。学习。
发表于 2009-12-17 08:45:55 | 只看该作者 �
是不是10欧的电阻变值了.直接贴出来就好了.
发表于 2009-12-24 10:24:06 | 只看该作者 �
下来看看。谢谢分享
发表于 2009-12-30 10:31:54 | 只看该作者 �
辛苦劳动,都要好好的顶一下。
发表于 2009-12-30 10:33:13 | 只看该作者 �
没装WORD7,看不了呀。可惜了
发表于 2009-12-30 13:57:53 | 只看该作者 �
下来研究一下。。。顶。。。。。
