设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
电压离奇的偏低
返回列表
查看:
3065
回复:
15
电压离奇的偏低
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-15 11:59:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台三星的液晶电源板 具体型号以为忘记 给高压板的供电 在没有接负载的时候有 15v的供电 但是带负载就只有9v了 提前说明不是简单的电容问题 否则我不会发帖求助了 把次级的电容全部换掉还是一样 把高压板断开 还是一样 修的头大,然后加焊,不行,换 tl431 ,换817 还是不行 开关管是五角厚模 dm0565 ,测量启动电容电压是10v正常,还是换了个启动电容还是一样 换 我疯了 ,换400v大滤波
换快恢复管 ,最后还是老样子 接负载电压就降到6v 哪位高手修过这离奇的故障啊 给个办法吧
三星
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星曲面S32E591C ROM
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
15寸三星屏 出现横白线跳动,有时还出现色块,这屏能修吗
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195854
会员195854
当前离线
积分
453
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-15 12:18:01
只看该作者
是高压板部分2个8脚的芯片坏了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-15 13:17:33
只看该作者
谢谢楼上的热心回答 但是不是他的问题 这个在换完电容之后就把它给换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-15 13:20:42
只看该作者
dm0565 换过了没有啊?
转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-159777-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-15 13:31:48
只看该作者
想换 但是没有那个元件 五角厚模
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94144
会员94144
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-15 15:22:38
只看该作者
两个整流管,一个分别是12V,一个分别是5V的,看看它们有没有坏?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159830
会员159830
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-15 18:44:31
只看该作者
三星17寸,看下8脚的SP8M3是不是短路,短路的换掉,可以用通用高压条上的代换{查下引脚定义,在一些硬盘上也有可以代换的}。不行就换20脚的长IC,肯定可以,已经修复9台了,通病。一般1个820,25V 和2个25V.470的电容会爆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143092
会员143092
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-15 19:09:39
只看该作者
个整流管,一个分别是12V,一个分别是5V的,看看它们有没有坏转载请注明出自中国主板维修基地
,本贴地址:
http://www.chinax.com.cn/thread-159777-1-1.html
同呀 很多就是这二个肖极特二极管坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134108
会员134108
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-15 19:23:23
只看该作者
看看565厚膜出来的那个保险电阻。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1070
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-15 23:21:08
只看该作者
DM0565R坏了也会造成电压不正常的,先决定2组负载都没有短路就换它
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49095
会员49095
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-15 23:32:24
只看该作者
这个问题其实没有那么难 整个板才那么点东西 我想你换的也差不多了 为什么不冷静再想想呢 断开高压板还是一样 那就不是高压板的问题 其实只要高压板的驱动管没有坏 基本上就不要去考虑高压板 还有就是DM0565
能起震也应不是它的问题 一般它有问题的都是短路 保险也会烧 450V的电容也没有坏的话 那唯一的可能就是取样电路出了问题 仔细查查 再仔细查查 431 电路 光电藕合管 取样电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159830
会员159830
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-16 20:43:54
只看该作者
你测量下12V是不是进SPBM3,你把SP8M3下掉,再测量 12V对地阻值是O吧!我修第一次的时候也很迷惑,以为12V短路了,其实不是,要先把电容里的电放掉才可以测准确。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-17 12:43:01
只看该作者
谢谢这么多人的热心回答,只有可能是5656了 别的都试了,还是没有好,换板子了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107820
会员107820
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-17 13:08:22
只看该作者
同志们,小弟修好过这样的故障。电源ic供电不良。把电源ic旁边47或25UF电容换掉。是电源ic的vcc滤波电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
711
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-17 15:48:26
只看该作者
谢谢楼上的回答 这个我早就换过了 没戏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121657
会员121657
当前离线
积分
511
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-17 16:14:45
只看该作者
我遇过一例是电源IC不良,换后电压就上来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
原创精华帖付费阅读
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
