查看: 2574|回复: 10
能上C1.7不能上P42.66
发表于 2009-12-15 02:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板,是华硕的478针的,客说不开机,于是上电测,能触发,但不跑马,于是上个假负载,一测,CPU不复位,电压只有0.4V,再测板上其他复位测试点(IDE,PCI,IO,)都有复位,现在关键问题是CPU不复位,也就不跑马了,再测板上的其他电压都一切正常,由于CPU复位是北桥提供的,根据经验可能是北桥不行,可能要换,无奈自己没有BGA设备,所以把板拿去同行那叫他搞,下午他打电话给我说搞好了,在他那也上真CPU开机,OK了,问他搞了什么,他说换北桥了,于是拿回店了马上把客的CPU上去开机,但是测试卡跑C1-91,而且内存报警长鸣,我怀疑是内存问题,就拿自己测试用的内存,一上,也是C1-91卡住鸣叫,再换一条新的内存,也是老样子,于是测一下内存的上拉1.25V 和2.5V电压都正常,把内存都反反复复插了几十遍都还是老样子,我心想难道见鬼了,在同行那怎么行回到店不行的呢?难道是CPU的问题,于是我换上了一个C4 1.7G 400频的CPU,一开,这次就OK了 C1-26狂奔屏幕亮了,难道是客人CPU不行吗?他的CPU是P4 2.66 533频,于是我又拿他的CPU上我的自己一块支持533频的478主板,靠,它又可以C1-26点亮了,因为客人的这块华硕主板是支持533频CPU的!
       现在问题是,我那个同行到底搞了那里,令到这块原本可以支持533频CPU的主板变成只支持400频等端CPU的?有几点可以确定,一:这板没坏之前一直用533频的CPU,二:同行没给我说真话,他说北桥换了,我看过根本没换,因为我拿给他之前在北桥做了个记号,而且南桥也没换.三:这板上没有CPU的外频跳线,根本没有,四,特别强调,客人的533频CPU是好的,百分百好的!急求班竹和各位高手解答!
发表于 2009-12-15 11:51:16 | 只看该作者 �
你的内存的频率是不是DDR333的
在没有换北桥的话只能是北桥的工作条件不正常
发表于 2009-12-15 12:11:03 | 只看该作者 �
是不是U座有问题?
扩孔或者空焊了,导致VID组合不对,上原来的U不亮。
用灯座或者撬开座子看看
发表于 2009-12-15 12:35:11 | 只看该作者 �
如果U座扩孔导致VID信号不对,或者VCC_VID电压没有。一般都会导致没有VCORE
不过最好还是检查一下这两个因素
发表于 2009-12-16 01:04:53 | 只看该作者 �
谢谢班竹和大家的建议,我检测过,上原U的话,核心供电1.75正常,PG信号也正常,开机跑C1到91,证明CPU的VID信号应该正常了,还有U座应该没问题,原来一直都用着的,我也没看到同行有搞过U座或者加焊过的痕迹,内存是原来那条DDR400,换过内存新的也一样!
发表于 2009-12-16 01:41:42 | 只看该作者 �
看一下你的时钟动过没?
发表于 2009-12-16 02:08:44 | 只看该作者 �
时钟IC和I/O动过没有?
发表于 2009-12-16 08:18:11 | 只看该作者 �
VCCVID是1.2V?上原U P42.66 1.75V好象高了,这个电压是C1.7 C1.8的电压
LS怀疑的也有可能,因时钟芯片造成北桥无时钟,以至造成无CPURST#,可能换过的时钟芯片不良
发表于 2009-12-16 22:18:24 | 只看该作者 �
谢谢各位鼎立相助啊,我今晚回去看看时钟和IO有没有动过,明天给大家消息和进一步跟进哈!
发表于 2009-12-16 22:40:57 | 只看该作者 �
P4 2。66G的CPU正常工作电压是1.5左右,1。75V是偏高了。正如在CMOS里超频是调高了电压,导致内存,显卡,PCI工作不正常一样的道理
发表于 2009-12-18 08:59:40 | 只看该作者 �
各位,不好意思啊,那同行自己也搞不清楚,赔了一块板我,我晕~!
