查看: 1944|回复: 4
IBM T43 待机电流0.1 MA
发表于 2009-12-15 01:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先查了隔离保护电路 查了东芝和PMH4 的工作条件都正常 然后也换了MAX1901 初步确定那里有保护 MS管不导通 后面就但不知道是那了
发表于 2009-12-15 02:20:13 | 只看该作者 �
"确定那里有保护 MS管不导通", 那就先把这个问题解决了!!
发表于 2009-12-15 11:41:00 | 只看该作者 �
待机不正常,查查待机电路是不是有小短路
发表于 2009-12-15 11:55:12 | 只看该作者 �
说清楚一点。。。吗。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 15:47:11 | 只看该作者 �
楼主表述之事与本人无关,只是本着
