查看: 2433|回复: 6
SONY V505无待机,修复过程
发表于 2009-12-14 21:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台SONY V505的机器,不能开机,插上电源发现没有待机;拆开机器,发现主板上的16V电压,只有2点几了,看来是主板上的主供电出了问题。先检查电容,拆掉16V供电上的电容,机器待机正常,于是下掉全部电容更换之。OK
发表于 2009-12-15 21:21:18 | 只看该作者 �
维修目检  还是比较重要的哦
发表于 2009-12-15 21:24:14 | 只看该作者 �
这是短路,处理会简单些吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-16 15:51:34 | 只看该作者 �
搬个板凳看热闹~~~
发表于 2009-12-24 23:41:58 | 只看该作者 �
我遇到有待机,但一开就拉低了
发表于 2009-12-27 20:49:36 | 只看该作者 �
我的待机没有
发表于 2009-12-27 22:12:02 | 只看该作者 �
刚刚测了一下,系统供电和cpu供电的电容全部击穿
