查看: 1795|回复: 8
华硕主板P5RD1-VM问题
发表于 2009-12-14 12:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
华硕P5RD1-VM 应该是915的主板.问题是只要IO蕊片是热的就可以开机.IO蕊片一但凉下来.主板就不触发.是晶振的问题。还是IO的问题。好奇怪啊。头一回碰到这个问题。。。请高手指点一下。
发表于 2009-12-14 12:41:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你换一个I/O上去就知道啦.
发表于 2009-12-14 12:58:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ,这种问题
你既然怀疑是IO,晶振的问题
为什么不直接换一个????
发表于 2009-12-14 13:10:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了.但是问题还是一样.晶振换了.IO也换了.问题相同.IO热的时候怎么开机都可以.而且同时也触发.但是IO一但凉下来.就怎么也不触发了
发表于 2009-12-14 13:15:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
代换法没用过啊
发表于 2009-12-14 13:16:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把IO旁的电容全部换了,再试下。
发表于 2009-12-14 13:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好的我在试一下...
发表于 2009-12-14 13:49:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
{:2_33:}电容换过.IO换过.晶振换过.都不行啦.
发表于 2009-12-14 17:12:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不开机的时候,按照修不上电的思路
检查IO关键引脚的电压
