查看: 2062|回复: 6
方正FG769-EX 蓝灯常亮,高手请进
发表于 2009-12-14 11:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台,方正FG769-EX 纯平17寸显示器,开机蓝灯常亮,次级各路输出正常,测行场振荡芯片,TDA4841PS 供电脚短路,我把TDA4841PS 芯片换上去后,开机,二秒钟又烧了。
后来我又换了一个上去,把,50V 段开后,在开机,测行管的B极有,-3V左右的电压,行振荡芯片工作正常了,
现在问题是,一接二次电源电压,就会烧行振荡芯片,
请教高手,下步怎么修,
行管没有坏,我测了。
机器拿过来,我测行场振荡芯片,用手摸很烫手,我把它换了之后,就会烧这个芯片,只有把50V 段开之后,就不会烧,接上50V 就会烧振荡芯片,
发表于 2009-12-14 11:50:43 | 只看该作者 �
量一下行场IC的12V供电时候正常,还有就是查高压包到行场IC的反馈电路
发表于 2009-12-14 12:13:07 | 只看该作者 �
不接50V的时候,行场供电,11V 电压正常,反馈回路查了没有损坏的。还是一样。
发表于 2009-12-15 13:58:21 | 只看该作者 �
难道是高压包坏了. 高手过来帮帮忙呀,
发表于 2009-12-17 19:33:08 | 只看该作者 �
可能是高压包打火。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-17 23:21:38 | 只看该作者 �
你应该查一下二次电源电路是否损坏,去掉二次电源管试试,你会发现一些问题的,开机2秒烧行场片,应该是过压损坏,是不是+b电压经过损坏二次电源管加到行场片了啊
发表于 2009-12-18 15:56:21 | 只看该作者 �
你可以把二次升压管拆了,接上50V电压,试试!!如果正常的话,只是行幅小了。。。。!!!!
