查看: 1625|回复: 3
[内存维修]
DDR内存 检查全红
发表于 2009-12-13 22:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR内存用RST 检查全红  可能 是什么地方坏?(排阻都正常)   板子会造成  还有呢  ?
今天我又修了条宇瞻双面512 本来是前两颗 全红    我把第一颗和第八颗换了   结果全红
发表于 2009-12-13 22:50:40 | 只看该作者 �
应该是要换板
发表于 2009-12-13 23:37:13 | 只看该作者 �
先把内存条金手指用力使劲擦净!还是全红的话有2种可能:1,芯片引脚有短路(PCB脏也会短路)or芯片内部短路,2,全部芯片挂了,你运气好买二手买到好东西了。
发表于 2009-12-14 00:34:04 | 只看该作者 �
倒板肯定能解决,倒颗粒也行,我一般前四和后四对换,多数都会解决全红。
