查看: 3834|回复: 24
谁来看看,P5GD1-TMX(S) 主板跑C1-E4不动了
发表于 2009-12-13 21:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块P5GD1-TMX(S)  1.01  的主板,开电跑C1然后E4就不跑了。内存电压正常,地址和数据线我用针表打过正常,BIOS刷过(BIOS绝对好的),压过北桥不行。怀疑是北桥下尘太多了,用超声波洗了板,用恒温箱烤干,冷后一点,还是一样的。我真的没招了,兄弟伙想一下办法吧!
发表于 2009-12-13 22:07:42 | 只看该作者 �
换根内存试试?
发表于 2009-12-13 23:44:18 | 只看该作者 �
把旁边的电解电容换了吧。。。
发表于 2009-12-14 06:35:29 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2009-12-14 09:42:56 | 只看该作者 �
你把北桥的供电管换下看看
发表于 2009-12-14 10:27:09 | 只看该作者 �
可以换个U试下,我昨天也碰到过,内存供电全正常 换管子 电容还是一样  后来换个个U就好了,不过现象是跑C1后就断电
发表于 2009-12-14 12:30:15 | 只看该作者 �
你的U是OK的嘛?或者U座空焊...
发表于 2009-12-14 12:35:33 | 只看该作者 �
把北桥从新做一下吧
发表于 2009-12-14 12:36:20 | 只看该作者 �
可以把网卡,声卡逐个拆掉再看看能否改善
网卡,声卡是挂在SB上的,跟北桥这一路没关系
发表于 2009-12-14 19:10:17 | 只看该作者 �
你看看 NB边上的电容有没有漏电的 信号应该是DDRVREF 不上内存电压可能是正常的 上内存后电压会偏低
发表于 2009-12-14 19:20:52 | 只看该作者 �
查系统管理总线的电压及每个内存的时钟电压!若正常后,先干掉北桥,再做南桥!
发表于 2009-12-14 20:16:23 | 只看该作者 �
本人有一块天龙的915主板  也是跑E4   工作条件都正常  北桥也干过   现在还没有解决   等加焊U座试试
发表于 2009-12-14 21:37:51 | 只看该作者 �
加焊了北桥和U座都无果
发表于 2009-12-14 21:39:01 | 只看该作者 �
客户等不及了,我叫客户换板了。板被他拿去交差了,可惜没留下。不过谢谢大家的意见。
发表于 2009-12-14 23:34:11 | 只看该作者 �
华硕主板有个自己的复位芯片,你把它换了 问题应该可以解决
发表于 2009-12-15 11:30:30 | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2009-12-15 11:46:12 | 只看该作者 �
华硕主板有一个专用芯片, 更换同型号的就可以
发表于 2009-12-15 12:47:59 | 只看该作者 �
换了芯片行吗
发表于 2010-1-30 09:37:11 | 只看该作者 �
BIOS资料的问题
发表于 2010-1-30 09:58:50 | 只看该作者 �
应该是BIOS的面大!!
