查看: 2216|回复: 3
海信7KlrHB 全屏蓝色
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 15:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后,全屏蓝色,接上主机也是蓝色,调出来 OSD设置框也是蓝色的...
视频电路上管座,RG是80V左右电压,而蓝色B只有12V,一个电容一端为66V,过来12V,换了一样,电阻,二极管也是换了...还是12V,不知道为何.
发表于 2007-9-12 20:22:34 | 只看该作者 �
蓝枪发射电子的能力过弱,造成全屏变蓝.  调一下亮暗平衡电位器.或者检查一下显象管和视放电路.
  检查蓝枪视放管.
发表于 2007-9-13 15:00:10 | 只看该作者 �
楼上的朋友,你说的不对吧。
建议楼主把管座的蓝枪引脚与电路板脱开,再测一下电路板上的电压,如果还有12V的话,就要检查末级视放,请对照R、G进行检查,应该很快能检查到故障的。
发表于 2007-9-13 19:03:51 | 只看该作者 �
问题解决了。。我断开蓝枪,还是12V,,,最后是一个423的三极管坏了。还有一个22K的电阻阻值变大了。。。电压过不来。
