查看: 4874|回复: 23
神舟 承龙S262C 开机掉电已修复
发表于 2009-12-13 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户报开机掉电,AMD的CPU,拆出主板后加电屏不亮,电流到0。8左右,因为没图纸,在网上查到有人说CPU座旁边的很小的8脚温控IC拆掉即可,但没用,故障不变,后来在师傅指点下用力按者CPU会亮,不按后会亮但掉电,后来加焊CPU座,正常。总结:AMD的CPU的机子,CPU周边坏的较多,比如座,风扇及网友所说温控芯片。
发表于 2009-12-13 20:14:28 | 只看该作者 �
AMD发热量太大,很多机器都会出这样的问题,
发表于 2009-12-13 23:32:22 | 只看该作者 �
一个月内会返修的.
发表于 2009-12-14 09:40:18 | 只看该作者 �
神州的 262 和 263的通病是cpu座子爱虚焊 修过很多台了 故障现象是开机掉电 或者是花瓶 直接加焊cpu座子 记住要把 cpu散热器中的土清洗掉
发表于 2009-12-14 11:45:41 | 只看该作者 �
好像AMD用在本本上的数量比较少啊...而且其他配置都相同,只有U不一样,A的就是比I的便宜好多...
发表于 2009-12-15 10:16:06 | 只看该作者 �
楼主 最好 连 CPU 一起换掉  不然还会坏的  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-12-15 10:20:09 | 只看该作者 �
这个要用多少度加焊才好呀
发表于 2009-12-15 10:54:35 | 只看该作者 �
原来如此,AMD太爱BGA了啊
发表于 2009-12-15 10:59:24 | 只看该作者 �
AMD的U温度过高 出现虚焊是很正常的
发表于 2009-12-15 15:56:30 | 只看该作者 �
返修的机率会很高的
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-16 14:22:34 | 只看该作者 �
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2009-12-18 09:51:05 | 只看该作者 �
我没做过CPU座,有谁来说说怎么做色
发表于 2010-1-13 22:24:50 | 只看该作者 �
我上次做了CPU座,还是不行,那又是为什么呢?
发表于 2010-1-24 13:14:42 | 只看该作者 �
我这个D22ES 也和这个现象一样,会不会也是CPU座的事?
发表于 2010-1-24 14:34:14 | 只看该作者 �
这可以说是通病了吧
发表于 2010-1-24 14:51:56 | 只看该作者 �
对呀,我觉得AMD的就是这种毛病,座的材质也比英特尔的软,宏基的和神舟的都遇到了。
发表于 2010-1-24 18:50:41 | 只看该作者 �
这款机器好多都是温控IC坏了,拆掉即可
发表于 2010-1-24 18:57:55 | 只看该作者 �
1# 摇滚猪
高手
发表于 2010-1-24 19:37:47 | 只看该作者 �
v3000的u座也是这样,容易虚
发表于 2010-1-25 12:33:24 | 只看该作者 �
加焊洗座子麻烦,而且会返修,我都是直接换了
