查看: 2001|回复: 7
[显卡维修]
9500显卡不亮请指点一下
发表于 2009-12-13 14:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
ATI 镭神杀手 9550 128M的VGA显卡,有时候开机显示到桌面就黑了,再重起或者断电重开机就没反应了,但诊断卡可以过,也有滴的一声,但就是不亮
要放在那里好一会儿再插进去重开机, 又亮了一下,还没进到桌面又黑了,再重起或断电重开机又是没反应。
摸了一下显卡,没有发烫的地方,不知道这个一般会是哪的故障。请大家指点一下,谢谢
发表于 2009-12-13 15:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9550核心和显存坏的都不少
各供电没问题的话用软件测试
发表于 2009-12-13 15:18:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重点是供电和电容
发表于 2009-12-13 19:21:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电和电容都没问题,我怀疑会不会是主芯片的问题,外观上也看不出哪里坏了,测了一下主要元件,如三极管,二极管等也没发现坏的
发表于 2009-12-14 02:24:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你怎么就断定供电没问题,你波波了吗?你R3了吗?显存可能性很大啊,还有你可以试着更换GPU后面的那个ic看看
发表于 2009-12-14 03:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9550  的核心自然损坏的 不少
可能核心坏了
发表于 2009-12-14 10:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
既然已经知道故障点了,就查啊
发表于 2009-12-16 20:56:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题很多都是GPU信号问题,你量下GPU的信号...
