查看: 6054|回复: 13
问大家一个很菜的问题呀,不插行场偏转线圈会烧哪里呀?
发表于 2009-12-13 11:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,今天又修一台显示器(原本小问题都修好了的,显示器是优派E72F+的)
  以为刚开始维修的是把整个主板都拆下来了的,修好之后装上去准备测机的时候,忘了插行场偏转线圈,上电测看见整个显示器就中间有个亮点再仔细看才发现忘了插那个偏转线圈,于是马上断电接上线圈
但新的问题出现了,显示的画面都缩小到显示器的最上面,而且还会回扫线
请教下各位,这个应该从哪里开始查起呀
发表于 2009-12-13 11:33:47 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
查场扫描电路和查加速极电路吧。。。加速极电压高了造成的回扫线吧。。。
发表于 2009-12-13 15:24:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看场部分  . ..  先补焊一下 . .
发表于 2009-12-13 20:51:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
上图,看看能不能帮你
发表于 2009-12-14 20:29:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是场小还是行也小,如果是只有场小,可能是场集成块坏了。
发表于 2009-12-14 20:52:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
垂直扫描的电路有问题,看看场扫描的IC是否不良
发表于 2009-12-14 21:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场电路出了故障
发表于 2009-12-17 19:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有时忘了插行场偏转线圈,短时间试机会有什么结果。这个我也不知道,请求知道的回答。
发表于 2009-12-20 21:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MAG 的珑管机器会烧CRT。
有的机器会保护。
个人认为时间长了会灼伤屏幕。
发表于 2009-12-20 21:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果电子束集中打在一个地方,这个地方的的荧光粉会烧坏,结果这个地方不会发光,形成黑斑,这个CRT管子就算废掉了。
发表于 2009-12-20 23:25:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪里也不会烧!!!!!!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-27 16:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪里也不会烧!!!!!!!!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-159236-1-1.html
发表于 2009-12-27 16:24:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得要烧 行块的  还有你说那个图像集中到上部了  是全部还是 部分 有可能是 场块 3  6 脚之间有个 二极管 我以前修过这种 但是  是 图像在上部清楚下半节好像被卷起来了的 我还以为是客户没调好 结果是拿个二极管坏了 但不知道你的机器是什么块的 我修的是 8172 的
发表于 2009-12-29 01:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要拿掉行扫描电路通电测量的话就加上假负载,一般用灯泡或瓷管电阻.瞬时通电应当不会烧吧
