查看: 4550|回复: 13
DELL主板不认硬盘,寻求高手
发表于 2009-12-13 01:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一般情况硬盘数据线都和南桥相连,更换南桥问题没解决。主板能亮就是不认盘,寻求高手,可以QQ我115945091
发表于 2010-1-16 12:57:56 | 只看该作者 �
论坛上前两天有解决方案,你仔细翻翻帖子。
提示一下:
你换过数据线没有,是不是原装数据线和你的数据线一样?前几天有个朋友割断第14线解决的。
有原装光盘没有?有的话用原装光盘处理。
发表于 2009-12-13 06:28:59 | 只看该作者 �
说下你电脑的型号,是sata 还是ide的硬盘
发表于 2009-12-13 08:38:43 | 只看该作者 �
打IDE接口对地值没
发表于 2009-12-13 13:41:39 | 只看该作者 �
IDE数据线打下阻值
发表于 2009-12-13 15:49:11 | 只看该作者 �
有没有我上次也维修到这个问题,有供电就是不认硬盘。换男桥不行,然后找了一块一样的板,打下阻值发现不对,在吧接口去下发现接口下段线了,飞了三根线就好了,你可以问下客户他机器自己有没有自己老拆,或机器没有摔过,
发表于 2009-12-13 23:59:24 | 只看该作者 �
我是搞维修的 打阻值这种常识都做了,IDE和串口盘都不认
发表于 2009-12-14 23:04:22 | 只看该作者 �
是不是还没解决,没有的话下次再告诉你,你们说的都有用,其实这是个很简单很简单的问题。
发表于 2009-12-14 23:32:35 | 只看该作者 �
手上也有一块有相同的问题,突然不行的
发表于 2009-12-15 08:14:23 | 只看该作者 �
检查过IDE口拍阻吗?建议先打一下阻值!
发表于 2010-1-16 11:57:48 | 只看该作者 �
我手上也有一块也是不认硬盘。但是认光驱。在COMS里也看不到
发表于 2010-1-16 12:54:46 | 只看该作者 �
何不先刷下BIOS试试呢
发表于 2010-1-16 14:18:36 | 只看该作者 �
看一下IDE口的复位,我见过没复位。怎么也不认硬盘。
发表于 2010-1-16 14:22:07 | 只看该作者 �
DELL主板不认IDE,硬盘光驱跳冒一定要跳个主盘,才能认,在CMOS放电在开机。在CMOS设置从硬盘从动就可以了!!!
