ZXCVWtest
查看: 2524|回复: 8
东芝6050A2016801-MB-A03主板开机后掉电
发表于 2009-12-13 00:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝6050A2016801-MB-A03主板。流跑到0.6掉电.诊断卡的RST灯不停的闪,CPU的VCORE是0.99,CPU是P4/1.73的.
CPU电压芯片是ISL 6218CVZ。查6218的15脚PG信号是0,参考电路图如下:
不知道这个PG正常应该是不是3.3?如果是这个问题能不能判断这个6218坏?
ISL6218.pdf
278.07 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-13 00:38:19 | 只看该作者 �
更正一下:6218的15脚PG脚,在开机前是0,开机后掉电之前是3.3V
发表于 2009-12-13 00:48:19 | 只看该作者 �
这个情况应该是读到CPU 了,掉电之前有3V,证明PG信号已经发出。有可能是没检测过内存
发表于 2009-12-13 00:58:24 | 只看该作者 �
查一下桥供电。。看是否正常。
发表于 2009-12-13 02:04:27 | 只看该作者 �
断了那有脚可以用的
发表于 2009-12-13 09:22:09 | 只看该作者 �
看一下供电都是不是正常,正常的话换个南桥试试
发表于 2009-12-13 22:49:02 | 只看该作者 �
正常的是3.3V 一部分供给南桥,看看后面的电源有没有短路?会经过一个5只脚的IC产生一个电压
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:47:58 | 只看该作者 �
感激涕零,谢谢楼主的好贴
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-16 16:10:55 | 只看该作者 �
完全支持你,大家都会顶你
