查看: 2056|回复: 7
IBM T40 特殊故障
发表于 2009-12-12 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今接一IBM T40,接机为插上电无3,5V,查其MAX1631之主供电V+,SHDN#亦OK,只是3,5V开启电压不足,只。96V,查其为IBM芯片提供,加焊后解决。 开机点亮,窃喜。
     然而却点亮后,键盘不能用,LOGO后还报错,一个是键盘错,在未插键盘时仍报此错,换好的亦是,甚至找一同T40换H8后仍如此。DBM亦换过好的,可是仍如此,外围也不知到底是哪出问题了,请教各位!在此谢过!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-12-16 16:14:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
强帖mark、、、只知道最近的恒源祥
发表于 2009-12-16 22:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
键盘不好用? 可试换内存槽里面的PC。。芯片,我解T43密码的过程当中其中有个芯片换后密码消失,但是键盘不能用,又换了一个就好了
发表于 2009-12-16 22:07:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况还真没遇到过,遇到过键盘报警的换H8就好了,你确定H8及周边都没问题吗?
发表于 2009-12-16 22:40:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉南桥没有做好   键盘属于SB管理  可以试试看
发表于 2009-12-19 21:08:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢“从一开始”,重做DBM后好了,谢谢你们
发表于 2009-12-19 21:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘不是由H8管理的吗?
发表于 2009-12-19 22:26:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也有同样一个机器,还没修好,高手帮下
