查看: 1666|回复: 13
865PE不开机故障
发表于 2009-12-12 18:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一块钻石PS83-BL 865PE不开机故障,W83627HF-AW 短接ATX-SW 67脚从3.37V变0~~~~68脚从0变4.78V~~~70脚只有0.65V 短接后73脚还是0V
有开机电压4.78V 复位上有3.34V 32.768晶振两脚,一脚为0.23V另一脚为0.09V
现无法开机
本人新手,还请高人指点
发表于 2009-12-12 19:11:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
有没有换过晶振,说不定是晶振性能不好
发表于 2009-12-12 19:14:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换了晶振再说吧
发表于 2009-12-13 17:50:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
晶振已换好了~~~~待机电压有4.8 复位有3.4 晶振有脚有0.62V 一脚有0.07V
可是开不了机~~~~不通电,
高人再指点!!
发表于 2009-12-13 19:10:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO是什么型号?
发表于 2009-12-13 20:29:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO    W83627HF-AW
发表于 2009-12-15 10:54:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已更换晶振和W83627IO,有开机电压4.8V 复位上有3.34V 现无法开机,请高手指点
发表于 2009-12-16 08:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查IO的70脚RSMRST脚是否为3.3V
短接后73脚SLP_S3是否由0V到高电平的跳变,有的话还是换IO或查72脚到PSON的线路
发表于 2009-12-16 10:33:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
10# 盱眙桂林
发表于 2009-12-16 15:14:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
70脚只有0.65V 短接后73脚还是0V   本人新手~~~~没有头绪,恳请高手赐教
发表于 2009-12-16 15:24:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看一下,PS/ON信号,那边可能有电阻或者管子坏了,也可能是南桥坏了,南桥的待机电压没有的话,PS/ON信号是无法拉低的。
发表于 2009-12-16 16:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
沿70脚跑线,如果有上拉电阻,看上拉电阻另一端是否为3.3V,如果不是3.3V跟线,如果是就可能是南桥问题了,先加焊后更换
不触发的故障点就是这个70脚
发表于 2009-12-17 10:22:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我把IO吹了下来~~~~~~70 71脚都是空线呀~~~~~看不到有线路,请问下该怎么跑线
发表于 2009-12-18 13:17:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
70脚是空线~~~~~~
