查看: 3099|回复: 10
求助LTC3728的问题。
发表于 2009-12-12 10:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台sony的机器,故障是不通电。拆机发现cpu主供电的电容击穿。换电容后阻值正常了。但还是不上电。再查发现LTC3728的3.3V已正常,但5V只有2.35V的电压,换了5V的电容。电感。还有自举电容电阻。故障还是一样。索性连3728换了也不行。确定5V负载是没问题的。没什么思路了。大家给点意见。
看了一下波形。5V的开关波形跟3V的有很大区别。不知是那里的问题。正常时5V的波形跟3V是一样的。
这是5V的波形。现在输出的电压只有2.35V,不正常。
这是3.3V的波形。5V正常应跟它一样。
发表于 2009-12-12 11:03:37 | 只看该作者 �
是不是5V的MOS管有问题?修过一台联想的机器,和你的故障一样,换上下MOS管搞定
发表于 2009-12-12 11:33:29 | 只看该作者 �
MOS早换了。还是不行。
发表于 2009-12-12 12:27:52 | 只看该作者 �
MOS的控制波形正常吗?
开机瞬间用波波测试5V,看看是不是电压掉下去了!如果是掉下去了就要查保护电路了!
发表于 2009-12-12 13:30:02 | 只看该作者 �
建议楼主用波波开机瞬间用示波器去看波形,如果开机波形掉下去了那重点要看保护电路了!
如果没有就要查3728的工作条件了!
发表于 2009-12-12 14:43:56 | 只看该作者 �
再次加焊后搞定了。居然是芯片没焊好。不过换那个3728之前也是5V只有2.35V。也太巧了吧。
发表于 2009-12-12 16:52:20 | 只看该作者 �
哈哈,维修忌骄忌燥
发表于 2009-12-13 21:44:54 | 只看该作者 �
这个TDS360,广州很多,不会是近期买的吧。
发表于 2009-12-13 22:23:08 | 只看该作者 �
呵呵   这个芯片最难焊了    今天上午一台TCL 的机器 就被我搞报废了     郁闷啊    技术不过关啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 14:31:16 | 只看该作者 �
有点意思~~支持一下,大家好好讨论一下,真不错
发表于 2010-1-5 09:06:36 | 只看该作者 �
我今天修一清华同方的电源板也是3728LX的控制芯片,出来的电压为3.25和3.3,3.25的不正常应为5,该板做工差,风枪一吹就易起鼓,换了新的上去均是大电流有短路,只好重换了旧的,但电压还是3.25,郁闷呀,不知道是芯片有没有焊好,这个板不敢再焊了,再焊板就要报废了,看了楼主的过程,决定再焊一个,心里没底。
